طريقة اخذ وتسجيل بيانات القادوس , قواديس السواقى وبياناتها
يضم كل ما يتعلق بالنقل ووسائله داخل المطحن (بريمة ، ساقية ، كاتينه - بنيوماتيك "هواء")
مشاركات: 8630
تسجيل هذه البيانات له فائده واهمية فى معرفة حجم القادوس وكم يسع من الكمية المنقولة باختلاق الوزن النوعى للمواد المنقوله .
Buckets should be measured on the outside:
جميع القياسات تتم من الخارج
A - Length also known as Width « الطول=العرض
Using a straight line, measure the distance across the back of the bucket.
B - Projection « قياس الفتحة بين شفتى القادوس
the most commonly mismeasured dimension. The easiest way to measure projection is from the bolt line in back of bucket to front lip. Be sure to allow for thickness of back of bucket.
C -Depth (height « الارتفاع=العمق
Using a straight line down the side of the bucket, measure the top of the back to the bottom of the bucket.
D - Front Angel الزاوية الامامية
Angle is measured from the horizontal, back up to the front of the bucket
العودة إلى ”النواقل بالمطحن (بريمة ، ساقية ، كاتينه - بنيوماتيك"هواء")“
