ايهما افضل ، ايهما احسن ، ايهما ادق واكثر امانا فى تركيب جهاز الترطيب الاتوماتيك على الترطيب الاول أم الثانى ؟؟
مشاركات: 8646
دوما يدور النقاش ايهما افضل ، ايهما احسن ، ايهما ادق واكثر امانا فى تركيب جهاز الترطيب الاتوماتيك على الترطيب الاول أم الثانى ؟؟
الاجابه فى هذا المقال
These devices can be broadly split into two types
انواع التكنيك المستخدم من حيث اضافة المياه باستخدام الدامبر/البلاله
- Feed Forward system.
- Feed Back systems.
Feed Forward systems measure the moisture of the dry grain and calculate the addition required and control the water flow accordingly.
فى هذا النوع يتم تحديد كمية المياه المطلوبة بناءا على رطوبة القمح الخام وعليه يتم فتح معدل المياه لتر/ساعه .
نلاحظ ان هذا النوع متمثل فى خطوة اضافة المياه فى الترطيب الاول
Feed Back systems measure the damped wheat and control the water addition accordingly.
فى هذا النوع يتم قياس رطوبة القمح الذى سبق ترطيبه ويتم تحديد كمية المياه المطلوبة و بناءا على ذلك يتم فتح معدل المياه لتر/ساعه .
نلاحظ ان هذا النوع متمثل فى اضافة المياه فى مرحلة الترطيب الثانى
مميزات نظام feed back system :-
The advantage of the Feed Back system is that it requires less instrumentation as the flow rate is irrelevant, but due to the added water being mainly on the surface of the grain immediately following damping, the accuracy is questionable.
The Feed Forward system is far more accurate as it measures the dry grain both for moisture and density, combined with measuring the flow rate to calculate the required water addition rate. The disadvantage of this, apart from the cost of the system, is that if there is a malfunction and too much water is added there is nothing to check the resultant output.
العودة إلى ”تكنولوجيا الطحن Milling Technology“
