التكثيف داخل صوامع تخزين الحبوب condensation in silos
Naturally, during storage, the formation of convective currents may occur inside the storage unit. Hotter days favor condensation of water vapor in the lower part of the mass of grains/seeds, as we can see in the image, while colder days favor condensation in the upper part. Condensation occurs when a hot and humid air current meets a cold region (in a mass of grains or in a structure), thus cooling or reducing its capacity to transport water vapor and condensed steam. To avoid the formation of convective currents, the use of preventive ventilation and the use of an efficient exhaust system are recommended.
بطبيعة الحال ، أثناء التخزين ، قد يحدث تكوين تيارات الحمل الحراري داخل وحدة التخزين.
تفضل الأيام الأكثر سخونة تكثيف بخار الماء في الجزء السفلي من كتلة الحبوب / البذور ، كما نرى في الصورة ، بينما تفضل الأيام الباردة التكثيف في الجزء العلوي.
يحدث التكثيف عندما يلتقي تيار الهواء الساخن والرطب بمنطقة باردة (في كتلة من الحبوب أو في هيكل صومعة التخزين) ، وبالتالي تبريد أو تقليل قدرته على نقل بخار الماء والبخار المكثف. لتجنب تكوين تيارات الحمل الحراري ، يوصى باستخدام التهوية الوقائية واستخدام نظام طرد فعال.
https://www.linkedin.com/posts/pejman-pakdaman-018a2917a_silos-grain-steelsilos-activity-7099457870424858624-iZ7n?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
Re: التكثيف داخل صوامع تخزين الحبوب condensation in silos
"Condensation in silos" refers to the process of moisture or water vapor turning into liquid water within grain storage silos. This can happen when warm, humid air comes into contact with cooler surfaces inside the silos, causing the air to lose its capacity to hold moisture, resulting in water droplets forming on the surfaces.
تعبير "التكثيف داخل صوامع تخزين الحبوب" يشير إلى عملية تحول الرطوبة أو بخار الماء إلى ماء سائل داخل صوامع تخزين الحبوب. يمكن أن يحدث ذلك عندما يتلامس الهواء الدافئ والرطب مع الأسطح الباردة داخل الصوامع، مما يتسبب في فقدان الهواء لقدرته على حمل الرطوبة، مما يؤدي إلى تشكل قطرات مائية على الأسطح.
Condensation in silos occurs when warm, moist air comes into contact with cooler surfaces within the silo. As the warm air cools down upon touching the cold surfaces, its capacity to hold moisture decreases. This leads to the excess moisture in the air being released in the form of liquid water droplets, which then accumulate on the interior surfaces of the silo.
كيفية حدوث التكثيف داخل صوامع التخزين يكون عندما يتلامس الهواء الدافئ والرطب مع الأسطح الباردة داخل الصومع. بمجرد أن يبرد الهواء الدافئ عند تلامسه مع الأسطح الباردة، يقل إمكانية الهواء في الاحتفاظ بالرطوبة. وهذا يؤدي إلى تحرر الرطوبة الزائدة في الهواء على شكل قطرات مائية سائلة، التي تتجمع بعد ذلك على الأسطح الداخلية للصومع.
Condensation in wheat steel silos occurs when warm, humid air comes into contact with the cooler inner surfaces of the steel silo. As the warm air cools upon touching the cold metal surfaces, it loses its ability to hold moisture. This leads to the conversion of excess moisture in the air into liquid water droplets, which then accumulate on the interior walls of the steel silo.
كيفية حدوث التكثيف في صوامع القمح من الصلب يكون عندما يتلامس الهواء الدافئ والرطب مع الأسطح الداخلية الباردة لصومع القمح من الصلب. مع تبريد الهواء الدافئ عند تلامسه مع الأسطح المعدنية الباردة، يفقد الهواء قدرته على الاحتفاظ بالرطوبة. وهذا يؤدي إلى تحويل الرطوبة الزائدة في الهواء إلى قطرات مائية سائلة، التي تتجمع بعد ذلك على الجدران الداخلية لصومع القمح من الصلب.
لمنع حدوث التكثيف داخل صوامع تخزين القمح المعدنية، يمكن اتخاذ عدة إجراءات واحتياطات:
1. **تهوية جيدة**: التهوية الجيدة تساعد على توزيع الهواء والرطوبة بشكل متجانس داخل الصومع. يمكن استخدام منظومات تهوية تساعد في تداول الهواء وتقليل فرص تكثيف الرطوبة.
2. **مراقبة الرطوبة**: استخدم أجهزة قياس الرطوبة لمراقبة مستويات الرطوبة داخل الصومع. عندما ترتفع مستويات الرطوبة، يمكن اتخاذ إجراءات لتقليلها.
3. **عزل السطح الداخلي**: يمكن استخدام مواد عازلة على السطح الداخلي للصومع لتقليل انتقال الحرارة والتقليل من فرص تكثيف الرطوبة.
4. **تسخين داخلي**: تركيب أنظمة تدفئة داخلية يمكن أن تساعد في تجفيف الهواء والأسطح داخل الصومع وتقليل فرص حدوث التكثيف.
5. **استخدام مواد امتصاصية**: يمكن استخدام مواد امتصاصية لامتصاص الرطوبة من الهواء داخل الصومع، مما يقلل من فرص تكثيف الرطوبة.
6. **تجنب تخزين الحبوب الرطبة**: تخزين الحبوب ذات الرطوبة العالية قد يزيد من فرص حدوث التكثيف. حاول تخزين الحبوب بنسب رطوبة مناسبة.
7. **صيانة منتظمة**: تأكد من أن الصوامع تخضع لصيانة منتظمة، بما في ذلك التحقق من أي تسربات أو تلف في العوازل.
من خلال اتباع هذه الإجراءات، يمكن تقليل فرص حدوث التكثيف داخل صوامع تخزين القمح المعدنية والحفاظ على جودة الحبوب المخزنة.
