اسمها Self aligning spherical plain bearing وبيتقال عليها بين الصنايعيه بليه بيضه
مشاركات: 9273
اللي ف الصور دي اسمها Self aligning spherical plain bearing وبيتقال عليها بين الصنايعيه بليه بيضه وهي تعتبر احد انواع ال Journal bearing اللى بتتحمل احمال Radial فقط والميزه الاساسية ليها هي انها بتتحمل Misalignment كبير جدا وبتميز بانها بتشيل احمال كبيرة بكفاءة عالية
البليه دي فيه منها اللى بيركب جوه كرسي بلي زي ماهو في الصور تحت وفيه منها اللى بيكون سن داخلي Female ومنها اللى بيكون سن خارجي Male ومنها اللى بيكون سن يمين وشمال ومنها اللى بيكون سن خشن وناعم وفيه منها مينفعش يشتغل من غير زيت وبيتم دخول الزيت من فتحات في الجسم الخارجي ومنها اللى مش بيحتاج زيت وبيتسمي Self lubricating
عشان توصف البيرنج دي صح لازم تكون عارف القطر الخارجي للعمود اللى هيركب جواها او السن بتاع المسمار اللى هيركب
يعني مثلا البيرنج من النوع POS معناها ان السن بتاع المسمار خارجي ومحتاج ساعتها تعرف قطر العمود اللى هيركب جواها كام ومقاس السن بتاعها كام وبرضو اتجاه السن دا يمين ولا شمال ونوع السن دا ناعم (خطوه ضيقه) ولا خشن (خطوة واسعه) مثال ع كدا POS 12 معناها ان العمود قطرة 12 مم ومقاس المسمار 12 مم (مسمار 19) والسن خارجي سواء كان نوعه ناعم او خشن او يمين او شمال
البليه PSH معناها ان السن دا داخلي (تجويف هيركب فيه مسمار) ومحتاج تعرف قطر المسمار وقطر العمود واتجاه السن ونوعه سواء ناعم او خشن .. مثال ع كدا البليه PHS 8 مم معناها ان السن دا داخلي مقاسه 8 مم (مسمار 13) سواء كان سن ناعم او خشن يمين او شمال .
منقول : https://www.linkedin.com/posts/mohamed-zedan-%F0%9F%87%AA%F0%9F%87%AC%E2%9D%A4%EF%B8%8F%F0%9F%87%B5%F0%9F%87%B8-6b8020123_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A-%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7-self-aligning-spherical-activity-7121761113561575424-4cth?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
مشاركات: 9273
Re: اسمها Self aligning spherical plain bearing وبيتقال عليها بين الصنايعيه بليه بيضه
Self-aligning spherical plain bearings are a type of bearing that can accommodate misalignment between the shaft and housing. This makes them ideal for applications where there is a risk of misalignment, such as in rotating machinery or where the shaft is subject to vibration.
Self-aligning spherical plain bearings are made up of two rings, an inner ring and an outer ring. The inner ring is mounted on the shaft, and the outer ring is mounted in the housing. The rings are separated by a layer of lubricant.
The inner ring of a self-aligning spherical plain bearing has a spherical surface. This allows the bearing to accommodate misalignment up to a certain degree. The amount of misalignment that a bearing can accommodate is determined by the radius of curvature of the spherical surface.
Self-aligning spherical plain bearings are available in a variety of sizes and styles to suit different applications. They are often used in rotating machinery, such as pumps, fans, and compressors. They are also used in applications where there is a risk of vibration, such as in machine tools and construction equipment.
Translation
المحامل ذاتية المحاذاة ذات الأسطح المسطحة الكروية هي نوع من المحامل يمكنها تحمل عدم المحاذاة بين العمود والسكن. مما يجعلها مثالية للتطبيقات التي يوجد فيها خطر عدم المحاذاة، مثل في الآلات الدوارة أو حيث يكون العمود عرضة للاهتزاز.
تتكون المحامل ذاتية المحاذاة ذات الأسطح المسطحة الكروية من حلقتين، حلقة داخلية وحلقة خارجية. يتم تثبيت الحلقة الداخلية على العمود، ويتم تثبيت الحلقة الخارجية في السكن. يتم فصل الحلقات بطبقة من السائل.
تمتلك الحلقة الداخلية لمحمل ذاتي المحاذاة ذو سطح مستو كروي. وهذا يسمح للمحمل بتحمل عدم المحاذاة بدرجة معينة. يتم تحديد مقدار عدم المحاذاة الذي يمكن أن يستوعبه المحمل من خلال نصف قطر انحناء السطح الكروي.
تتوفر المحامل ذاتية المحاذاة ذات الأسطح المسطحة الكروية في مجموعة متنوعة من الأحجام والأنماط لتتناسب مع التطبيقات المختلفة. غالبًا ما تستخدم في الآلات الدوارة، مثل المضخات والمراوح والضاغطات. كما أنها تستخدم في التطبيقات التي يوجد فيها خطر الاهتزاز، مثل في ماكينات الأدوات والمعدات الإنشائية.
أهميتها
المحامل ذاتية المحاذاة ذات الأسطح المسطحة الكروية مهمة لأنها توفر مزايا عديدة مقارنة بالمحامل الأخرى. تشمل هذه المزايا:
* قدرة على تحمل عدم المحاذاة: يمكن للمحامل ذاتية المحاذاة ذات الأسطح المسطحة الكروية تحمل عدم المحاذاة بدرجة معينة، مما يجعلها مثالية للتطبيقات التي يوجد فيها خطر عدم المحاذاة.
* العمر الافتراضي الطويل: المحامل ذاتية المحاذاة ذات الأسطح المسطحة الكروية تتمتع بعمر افتراضي طويل مقارنة بالمحامل الأخرى.
* الصيانة المنخفضة: المحامل ذاتية المحاذاة ذات الأسطح المسطحة الكروية تتطلب صيانة أقل مقارنة بالمحامل الأخرى.
مواقع تركيبها واستخدامها
تستخدم المحامل ذاتية المحاذاة ذات الأسطح المسطحة الكروية في مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك:
* المحركات
* المضخات
* المراوح
* الضاغطات
* ماكينات الأدوات
* الآلات الصناعية
* المركبات
التطبيقات المحددة
فيما يلي بعض التطبيقات المحددة للمحامل ذاتية المحاذاة ذات الأسطح المسطحة الكروية:
* في المحركات، يتم استخدام المحامل ذاتية المحاذاة ذات الأسطح المسطحة الكروية لتقليل الاحتكاك وتقليل الضوضاء.
* في المضخات والمراوح والضاغطات، يتم استخدام المحامل ذاتية المحاذاة ذات الأسطح المسطحة الكروية لتحمل الأحمال الثقيلة.
* في ماكينات الأدوات، يتم استخدام المحامل ذاتية المحاذاة ذات الأسطح المسطحة الكروية لتوفير الدقة والثبات.
* في الآلات الصناعية، يتم استخدام المحامل ذاتية المحاذاة ذات الأسطح المسطحة الكروية لتحمل الأحمال المتغيرة.
* في المركبات، يتم استخدام المحامل ذاتية المحاذاة ذات الأسطح المسطحة الكروية في التوجيه والتعليق.
مشاركات: 9273
A self-aligning spherical plain bearing, also known as a self-aligning plain bearing or self-aligning bushing, is a type of bearing that has a spherical inner ring and an outer ring with a corresponding spherical surface. This design allows the bearing to accommodate misalignment between the shaft and the housing, which helps to compensate for any angular or axial misalignment that may occur during operation.
The self-aligning feature of these bearings is achieved through the use of a sliding contact between the inner and outer rings, which allows them to pivot and tilt relative to each other. This capability makes self-aligning spherical plain bearings suitable for applications where there may be shaft deflection, shaft misalignment, or environmental conditions that can cause misalignment.
The importance of self-aligning spherical plain bearings lies in their ability to enhance the performance and longevity of machinery and equipment. By accommodating misalignment, they help reduce stress and wear on other components such as shafts, housings, and adjacent bearings. This, in turn, can improve the overall reliability and efficiency of the system.
Self-aligning spherical plain bearings find applications in various industries and equipment, including:
1. Automotive: They are used in suspension systems, steering linkages, and other components where there may be flexing, vibration, or misalignment.
2. Construction and Heavy Equipment: These bearings are employed in excavators, loaders, cranes, and other construction machinery that operates in challenging conditions.
3. Industrial Machinery: They are utilized in conveyor systems, printing presses, packaging equipment, and other machinery where misalignment can occur due to dynamic loads or thermal expansion.
4. Agricultural Machinery: Self-aligning spherical plain bearings are used in tractors, harvesters, tillers, and other agricultural equipment where they can compensate for uneven terrain and misalignment caused by heavy loads.
تحمل الكرات الكروية السفلية ذات الانحراف الذاتي، المعروفة أيضًا بـ self-aligning plain bearing أو self-aligning bushing، هي نوع من التحاميل يتميز بوجود حلقة داخلية كروية وحلقة خارجية لها سطح كروي متوافق. يتيح هذا التصميم للتحمل توفير تعويض للانحراف بين العمود والإسكانة، والذي يساعد في تعويض أي انحراف زاوي أو محوري قد يحدث أثناء التشغيل.
يتم تحقيق خاصية الانحراف الذاتي لهذه التحاميل من خلال استخدام اتصال منزلق بين الحلقات الداخلية والخارجية، مما يسمح لها بالدوران والميل بالنسبة لبعضها البعض. تجعل هذه القدرة تحمل الكرات الكروية السفلية ذات الانحراف الذاتي مناسبة للتطبيقات التي قد تحدث فيها انحرافات بين العمود والإسكانة.
يكمن أهمية تحمل الكرات الكروية السفلية ذات الانحراف الذاتي في قدرتها على تعزيز أداء وعمر الآلات والمعدات. من خلال توفير التعويض للانحراف، يساعد في تقليل التوتر والتآكل على المكونات الأخرى مثل العمود والإسكانة والتحاميل المجاورة. وهذا، بدوره، يمكن أن يحسن من الموثوقية والكفاءة العامة للنظام.
تكمن أهمية التحميل السفلي الكروي ذات الانحراف الذاتي في قدرتها على تعزيز أداء وعمر الآلات والمعدات. من خلال توفير التعويض للانحراف، يساعد هذا التحمل في تقليل الضغط والتآكل على المكونات الأخرى مثل العمود والإسكانة والتحاميل المجاورة. وبالتالي، يمكن تحسين الموثوقية والكفاءة العامة للنظام.
تستخدم التحاميل السفلية الكروية ذات الانحراف الذاتي في مجموعة متنوعة من الصناعات والمعدات، بما في ذلك:
1. صناعة السيارات: تستخدم في أنظمة التعليق وروابط القيادة وغيرها من المكونات التي قد تحدث فيها انحرافات واهتزازات أو انحرافات.
2. صناعة البناء والمعدات الثقيلة: يتم استخدام هذه التحاميل في حفارات ومحملات ورافعات وغيرها من معدات البناء التي تعمل في ظروف تحدية.
3. آلات صناعية: تستخدم في أنظمة الناقلات وآلات الطباعة ومعدات التعبئة والتغليف وغيرها من الآلات التي يمكن أن تحدث فيها انحرافات ناتجة عن الأحمال الديناميكية أو التمدد الحراري.
4. آلات زراعية: تستخدم في جرارات وحصادات ومحراث وغيرها من المعدات الزراعية التي يمكن أن تعوض عن التضاريس غير المستوية والانحرافات الناتجة عن الأحمال الثقيلة.
عن طريق توفير التعويض للانحراف، يمكن للتحمل السفلي الكروي ذات الانحراف الذاتي أن يحسن استقرار وأداء المعدات ويمتد عمرها.
مشاركات: 9273
A self-aligning spherical plain bearing, also known as a self-aligning plain bearing, is a type of bearing used in various mechanical systems. It is designed to accommodate misalignment between the shaft and the housing while supporting radial, axial, or combined loads. Here is a detailed explanation in both English and Arabic:
- Design and Structure: Self-aligning spherical plain bearings consist of an inner ring with an inner spherical surface, an outer ring with an outer spherical surface, and a spherical sliding surface with a liner in between. This design allows the bearing to accommodate misalignment and tilting angles between the shaft and the housing.
- Importance: The key importance of self-aligning spherical plain bearings lies in their ability to maintain consistent performance even in applications where misalignment is likely. They reduce wear and friction, leading to extended bearing life and improved system reliability.
- Installation Locations: These bearings are commonly used in various applications, such as automotive suspension systems, agricultural equipment, construction machinery, and industrial equipment where misalignment can occur due to factors like vibration, thermal expansion, or structural settling.
- Applications: Some specific applications include:
- Automotive: In vehicle suspension systems, these bearings can handle misalignment due to road imperfections, enhancing ride comfort.
- Agriculture: In farm machinery like plows or harvesters, they accommodate uneven terrain.
- Construction: They are used in construction equipment like backhoes and excavators, where the ground is not always level.
- Industrial Machinery: Self-aligning spherical plain bearings find applications in various industrial equipment where misalignment and vibration are common, such as conveyor systems, hydraulic cylinders, and material handling equipment.
- التصميم والهيكل: محامل الكرات الكروية التوجيهية الذاتية، المعروفة أيضًا باسم المحامل الكروية التوجيهية الذاتية، هي نوع من المحامل المستخدمة في أنظمة ميكانيكية مختلفة. وهي مصممة لاستيعاب عدم التوازن بين العمود والإسكان بينما تدعم الأحمال الشعاعية والمحورية أو الاجتماعية.
- الأهمية: الأهمية الرئيسية لمحامل الكرات الكروية التوجيهية الذاتية تكمن في قدرتها على الحفاظ على أداء ثابت حتى في التطبيقات حيث من المحتمل حدوث عدم التوازن. إنها تقلل من التآكل والاحتكاك، مما يؤدي إلى زيادة عمر المحمل وتحسين موثوقية النظام.
- مواقع التركيب: تُستخدم هذه المحامل عادة في التطبيقات المختلفة، مثل أنظمة التعليق في السيارات، ومعدات الزراعة، ومعدات البناء، ومعدات الصناعة حيث يمكن أن يحدث عدم التوازن بسبب الاهتزاز، التمدد الحراري، أو انخفاض الهيكل.
- التطبيقات: بعض التطبيقات النموذجية تشمل:
- صناعة السيارات: في أنظمة التعليق للمركبات، يمكن لهذه المحامل التعامل مع عدم التوازن الناتج عن عيوب الطريق، مما يعزز من راحة القيادة.
- قطاع الزراعة: في معدات الزراعة مثل المحاريث والحصادات، تستوعب التضاريس غير المستوية.
- صناعة البناء: تُستخدم في معدات البناء مثل الجرافات والحفارات، حيث يكون الأرض غير مستوية دائما.
- آلات صناعية: تجد محامل الكرات الكروية التوجيهية الذاتية تطبيقًا في معدات صناعية متنوعة حيث يكون عدم التوازن والاهتزاز شائعين، مثل أنظمة النقل، وأسطول الأسطول، ومعدات التعامل مع المواد.
