The 3 Principles of Statistical Thinking المبادئ ال 3 للتفكير الإحصائي ... المبادئ الثلاثة للتفكير الاحصائى
Statistical thinking is not about algorithms or equations, or even about data.
It’s about how we think about a problem, and how we think about applying statistical techniques to it. It is more a philosophy and a way of thinking, rather than a mere methodology.
التفكير الإحصائي لا يتعلق بالخوارزميات أو المعادلات ، أو حتى بالبيانات.
يتعلق الأمر بكيفية تفكيرنا في مشكلة ما ، وكيف نفكر في تطبيق التقنيات الإحصائية عليها. إنها فلسفة وطريقة تفكير أكثر من كونها مجرد منهجية.
What is Statistical Thinking?
ما هو التفكير الإحصائي؟
Statistical thinking has been defined as: "A philosophy of learning and action based on the following fundamental principles:
تم تعريف التفكير الإحصائي بأنه: "فلسفة التعلم والعمل القائمة على المبادئ الأساسية التالية:
1. All work occurs in a system of interconnected processes.
كل العمل يحدث في نظام من العمليات المترابطة.
2. Variation exists in all processes, and
يوجد اختلاف في جميع العمليات ، و
3. Understanding and reducing variation are keys to success."
إن فهم التباين والحد منه هما مفتاحا النجاح " .
From this definition, we can extract the main three principles of statistical thinking.
من هذا التعريف ، يمكننا استخراج المبادئ الثلاثة الرئيسية للتفكير الإحصائي.
Problem solving and process improvement methodologies revolve around these three principles: system approach, variation is inevitable, interpreting and reducing variation.
تدور منهجيات حل المشكلات وتحسين العمليات حول هذه المبادئ الثلاثة: نهج النظام ، والاختلاف أمر لا مفر منه ، وتفسير وتقليل التباين.
Let’s explain each principle briefly and provide an example for better understanding.
دعونا نشرح كل مبدأ بإيجاز ونقدم مثالا لفهم أفضل.
The Principles of Statistical Thinking
1) All work occurs in a system of interconnected processes
The first principle emphasizes that in any organization, processes are not isolated; they are interconnected and influence one another.
Changes in one area can affect other areas within the system. It's crucial to understand these interconnections to optimize the entire system's performance.
Optimizing one part of the system without taking into consideration the whole would lead to suboptimal outcomes and potential disruptions elsewhere in the system, ultimately compromising the overall efficiency and effectiveness of the entire system.
مبادئ التفكير الإحصائي
1) كل العمل يحدث في نظام من العمليات المترابطة
يؤكد المبدأ الأول على أنه في أي منظمة ، لا يتم عزل العمليات. فهي مترابطة وتؤثر على بعضها البعض.
يمكن أن تؤثر التغييرات في منطقة واحدة على مناطق أخرى داخل النظام. من الأهمية بمكان فهم هذه التوصيلات لتحسين أداء النظام بأكمله.
ومن شأن تحسين جزء واحد من النظام دون مراعاة الكل أن يؤدي إلى نتائج دون المستوى الأمثل واضطرابات محتملة في أماكن أخرى من المنظومة، مما يعرض للخطر في نهاية المطاف الكفاءة والفعالية عموما للنظام بأكمله.
Process Approach نهج العملية
Example: In an automobile manufacturing plant, various interconnected processes contribute to producing a car. These include design, supply chain management, assembly line, quality control, and distribution.
If there is a delay in the supply chain (perhaps due to a supplier issue), it can directly impact the assembly line, leading to production delays. Understanding this interconnectedness helps in anticipating potential problems and optimizing the workflow across all these processes.
مثال: في مصنع لتصنيع السيارات ، تساهم العمليات المترابطة المختلفة في إنتاج سيارة. وتشمل هذه التصميم وإدارة سلسلة التوريد وخط التجميع ومراقبة الجودة والتوزيع.
إذا كان هناك تأخير في سلسلة التوريد (ربما بسبب مشكلة المورد) ، فقد يؤثر ذلك بشكل مباشر على خط التجميع ، مما يؤدي إلى تأخير الإنتاج. يساعد فهم هذا الترابط في توقع المشكلات المحتملة وتحسين سير العمل عبر جميع هذه العمليات.
2) Variation exists in all processes
The second principle acknowledges that variation, or differences in processes and outputs, is inevitable. Variation is a fact of life.
Even in the most controlled environments, there will always be natural variability. It’s a natural companion, not only in industrial settings, but in all aspects of our life.
Statistical methods are used to understand this variation, differentiating between common cause variation (inherent to the process) and special cause variation (resulting from external factors or anomalies).
Special and Common Causes of Variation الأسباب الخاصة والشائعة للاختلاف
2) الاختلاف موجود في جميع العمليات
ويقر المبدأ الثاني بأن التباين، أو الاختلافات في العمليات والمخرجات، أمر لا مفر منه. الاختلاف هو حقيقة من حقائق الحياة.
حتى في البيئات الأكثر تحكما ، سيكون هناك دائما تباين طبيعي. إنه رفيق طبيعي ، ليس فقط في البيئات الصناعية ، ولكن في جميع جوانب حياتنا.
تستخدم الأساليب الإحصائية لفهم هذا الاختلاف ، والتمييز بين اختلاف السبب الشائع (المتأصل في العملية) واختلاف السبب الخاص (الناتج عن عوامل خارجية أو حالات شاذة).
Example: In a bottling plant, the amount of soda filled into individual bottles might vary slightly due to factors like temperature, pressure, or even tiny differences in bottle sizes. This natural variation is expected.
It’s the responsibility of the plant’s team to understand this variation and take the proper decision. For instance, using statistical process control charts, the production manager can determine acceptable variation levels, ensuring that the majority of bottles meet quality standards.
مثال: في مصنع تعبئة الزجاجات ، قد تختلف كمية الصودا المملوءة في زجاجات فردية قليلا بسبب عوامل مثل درجة الحرارة أو الضغط أو حتى الاختلافات الطفيفة في أحجام الزجاجات. هذا الاختلاف الطبيعي متوقع.
تقع على عاتق فريق المصنع مسؤولية فهم هذا الاختلاف واتخاذ القرار المناسب. على سبيل المثال ، باستخدام مخططات التحكم في العملية الإحصائية ، يمكن لمدير الإنتاج تحديد مستويات الاختلاف المقبولة ، مما يضمن أن غالبية الزجاجات تلبي معايير الجودة.
3) Understanding and reducing variation are keys to success
The third principle underscores that understanding the sources of variation and taking steps to minimize abnormal ones is essential for success. By reducing variation, processes become more predictable, leading to improved quality and efficiency.
Example: In a call center, response times to customer inquiries might vary due to factors such as the complexity of the issue, the experience of the agent, or the efficiency of the software used.
By analyzing these sources of variation, the call center management can implement training programs to enhance agent skills, optimize software interfaces, and standardize procedures.
These efforts reduce variation in response times, leading to more consistent and satisfactory customer experiences.
By applying these principles, organizations can enhance their processes, improve quality, and ultimately achieve greater efficiency and customer satisfaction.
3) فهم وتقليل التباين هما مفتاحا النجاح
يؤكد المبدأ الثالث على أن فهم مصادر الاختلاف واتخاذ خطوات لتقليل المصادر غير الطبيعية أمر ضروري للنجاح. من خلال تقليل التباين ، تصبح العمليات أكثر قابلية للتنبؤ ، مما يؤدي إلى تحسين الجودة والكفاءة.
مثال: في مركز الاتصال ، قد تختلف أوقات الاستجابة لاستفسارات العملاء بسبب عوامل مثل تعقيد المشكلة أو تجربة الوكيل أو كفاءة البرنامج المستخدم.
من خلال تحليل مصادر الاختلاف هذه ، يمكن لإدارة مركز الاتصال تنفيذ برامج تدريبية لتعزيز مهارات الوكيل وتحسين واجهات البرامج وتوحيد الإجراءات.
تقلل هذه الجهود من التباين في أوقات الاستجابة ، مما يؤدي إلى تجارب عملاء أكثر اتساقا ومرضية.
من خلال تطبيق هذه المبادئ ، يمكن للمؤسسات تعزيز عملياتها وتحسين الجودة وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة ورضا العملاء في نهاية المطاف.
References: مراجع
• Hoerl, R. W., & Snee, R. D. (2012). Statistical Thinking. John Wiley & Sons.
• Glossary and Tables for Statistical Quality Control. (2004). Quality Press.
• Steiner, S. H., & MacKay, R. J. (2013). Statistical Engineering and Variation Reduction. Quality Engineering, 26(1), 44–60.
cpd: https://www.linkedin.com/pulse/3-principles-statistical-thinking-mohammad-elshahat-athwf/
Re: The 3 Principles of Statistical Thinking المبادئ ال 3 للتفكير الإحصائي ... المبادئ الثلاثة للتفكير الاحصائى
المبادئ الثلاثة للتفكير الإحصائي هي:
1. البيانات هي أساس الاستدلال: يجب أن يستند الاستدلال الإحصائي إلى بيانات موثوقة وتمثيلية.
2. الاحتمالات تحدد احتمالية النتائج: يجب أن يأخذ الاستدلال الإحصائي في الاعتبار عدم اليقين المرتبط بالبيانات.
3. التفسير هو مفتاح الاستدلال الفعال: يجب أن يكون الاستدلال الإحصائي واضحًا وقابلًا للتفسير.
البيانات هي أساس الاستدلال الإحصائي. يجب أن تكون البيانات موثوقة وتمثيلية للظاهرة التي يتم دراستها. يمكن أن تكون البيانات عبارة عن إحصائيات، مثل متوسط ​​أو انحراف معياري، أو يمكن أن تكون عبارة عن بيانات تجريبية، مثل القياسات أو الملاحظات.
الاحتمالات تحدد احتمالية النتائج. يجب أن يأخذ الاستدلال الإحصائي في الاعتبار عدم اليقين المرتبط بالبيانات. يمكن استخدام الاحتمالات لحساب احتمال حدوث نتيجة معينة أو مجموعة نتائج معينة.
التفسير هو مفتاح الاستدلال الفعال. يجب أن يكون الاستدلال الإحصائي واضحًا وقابلًا للتفسير. يجب أن يشرح الاستدلال الإحصائي كيف تدعم البيانات الاستنتاجات التي تم التوصل إليها.
شرح المبادئ الثلاثة
المبدأ الأول: البيانات هي أساس الاستدلال
يمكن أن يكون الاستدلال الإحصائي مفيدًا فقط إذا كان يستند إلى بيانات موثوقة وتمثيلية. تعني الموثوقية أن البيانات دقيقة وليست مشوهة. تعني التمثيلية أن البيانات تعكس بشكل دقيق الظاهرة التي يتم دراستها.
هناك العديد من الطرق لضمان أن تكون البيانات موثوقة وتمثيلية. على سبيل المثال، يمكن استخدام الأساليب الإحصائية لاختبار صحة البيانات. يمكن أيضًا استخدام أساليب أخذ العينات لضمان أن تكون البيانات تمثيلية.
المبدأ الثاني: الاحتمالات تحدد احتمالية النتائج
الاحتمالات هي مقاييس لإمكانية حدوث حدث. يمكن استخدام الاحتمالات لحساب احتمال حدوث نتيجة معينة أو مجموعة نتائج معينة.
في الاستدلال الإحصائي، يتم استخدام الاحتمالات لتحديد مدى ثقة المرء في استنتاج معين. على سبيل المثال، إذا كان احتمال نتيجة معينة هو 0.95، فإن المرء يمكن أن يكون على ثقة 95٪ من حدوث هذه النتيجة.
المبدأ الثالث: التفسير هو مفتاح الاستدلال الفعال
من المهم أن يكون الاستدلال الإحصائي قابلاً للتكرار. يجب أن يكون من الممكن لأي شخص آخر الوصول إلى نفس البيانات والاستدلال على نفس الاستنتاجات.
أهمية المبادئ الثلاثة
المبادئ الثلاثة للتفكير الإحصائي هي أساس الاستدلال الإحصائي الفعال. من خلال فهم هذه المبادئ، يمكن للمرء أن يحسن قدرته على تفسير البيانات واتخاذ قرارات مستنيرة.
البيانات هي أساس الاستدلال الإحصائي. بدون بيانات، لا يمكن للمرء أن يبني استنتاجات .
هناك العديد من أنواع البيانات التي يمكن استخدامها في الاستدلال الإحصائي. يمكن أن تكون البيانات عبارة عن إحصائيات، مثل متوسط ​​أو انحراف معياري، أو يمكن أن تكون عبارة عن بيانات تجريبية، مثل القياسات أو الملاحظات.
أهمية البيانات الموثوقة والتمثيلية
من المهم أن تكون البيانات الموثوقة والتمثيلية. تعني الموثوقية أن البيانات دقيقة وليست مشوهة. تعني التمثيلية أن البيانات تعكس بشكل دقيق الظاهرة التي يتم دراستها.
أمثلة على البيانات الموثوقة والتمثيلية
فيما يلي بعض الأمثلة على البيانات الموثوقة والتمثيلية:
* متوسط ​​درجات الطلاب في فصل دراسي معين هو 75 .
* نسبة السكان الذين يصوتون في الانتخابات هي 60٪ .
* متوسط ​​درجة الحرارة في مدينة معينة خلال شهر معين هو 25 درجة مئوية .
أمثلة على البيانات غير الموثوقة أو غير التمثيلية
فيما يلي بعض الأمثلة على البيانات غير الموثوقة أو غير التمثيلية:
* متوسط ​​درجات الطلاب في فصل دراسي معين هو 99 .
* نسبة السكان الذين يصوتون في الانتخابات هي 90٪.
* متوسط ​​درجة الحرارة في مدينة معينة خلال شهر معين هو 35 درجة مئوية.
أهمية الاحتمالات في الاستدلال الإحصائي
الاحتمالات مهمة في الاستدلال الإحصائي لأنها تسمح للمرء بتقدير مدى ثقته في استنتاج معين. بدون الاحتمالات، سيكون من الصعب تحديد ما إذا كان الاستنتاج دقيقًا أم لا.
أمثلة على استخدام الاحتمالات في الاستدلال الإحصائي
فيما يلي بعض الأمثلة على استخدام الاحتمالات في الاستدلال الإحصائي:
* اختبار الفرضيات: يمكن استخدام الاحتمالات لاختبار ما إذا كانت الفرضية المبدئية حول مجموعة بيانات صحيحة أم لا.
* تقدير الحجم السكاني: يمكن استخدام الاحتمالات لتقدير حجم السكان بناءً على عينة من البيانات.
* التنبؤ: يمكن استخدام الاحتمالات للتنبؤ بنتائج الأحداث المستقبلية بناءً على بيانات الماضي.
أهمية التفسير في الاستدلال الإحصائي
التفسير مهم في الاستدلال الإحصائي لأنه يسمح للآخرين بفهم كيف تم الوصول إلى الاستنتاجات. بدون التفسير، يمكن أن يكون من الصعب فهم سبب استنتاجات معينة.
أمثلة على تفسيرات الاستدلال الإحصائي
فيما يلي بعض الأمثلة على تفسيرات الاستدلال الإحصائي:
* اختبار الفرضيات: يجب أن يشرح تفسير اختبار الفرضيات كيف تم حساب قيمة p.
* تقدير الحجم السكاني: يجب أن يشرح تفسير تقدير الحجم السكاني كيف تم حساب الانحراف المعياري.
* التنبؤ: يجب أن يشرح تفسير التنبؤ كيف تم حساب احتمال حدوث نتيجة معينة.
خاتمة
