10 نقاط رئيسية لصيانة المنخل (Plansifter) في مطحن الدقيق وتغيير المناخل في الوقت المناسب
Here are 10 key points for maintaining a plansifter in a flour mill and timely changing the sieves:
Regular Inspection: Check for wear and damage.
Cleaning: Clean sieves regularly to prevent clogging.
Sieve Replacement: Promptly replace worn or damaged sieves.
Lubrication: Lubricate all moving parts to reduce friction.
Alignment Check: Regularly adjust alignment for optimal performance.
Tension Adjustment: Maintain proper sieve tension to prevent sagging.
Vibration Monitoring: Monitor vibrations to detect abnormalities early.
Dust Control: Implement measures to keep the area clean.
Record Keeping: Keep detailed maintenance and sieve change records.
Training: Ensure personnel are trained in best practices.
https://lnkd.in/gZtZiC2q
For more detailed assistance, you can contact Bühler Philippines:
🍻 🍻 Bühler Philippines, Inc.
Address: Level 21st Tower 1, The Enterprise Center, 6766 Ayala Avenue corner Paseo de Roxas, Legaspi Village, Makati City, Philippines
Phone: +63 2 8844 7500
Email: bernard.bagalay@buhlergroup.com, raphael.delosreyes@buhlergroup.com, markus.vontobel@buhlergroup.com
Website: www.buhlergroup.com
https://www.linkedin.com/mwlite/feed/posts/activity-7241707710910472194-uz9S?utm_source=share&utm_medium=member_android&rcm=ACoAABG_IYwBEFoQoeYtJNIF1NzAvC8HDe-lKJ4#:~:text=Here%20are%2010,www.buhlergroup.com
10 نقاط رئيسية لصيانة المنخل (Plansifter) في مطحن الدقيق وتغيير المناخل في الوقت المناسب :
1. الفحص المنتظم: يجب إجراء فحوصات دورية لاكتشاف علامات التآكل أو التلف في الأجزاء المختلفة من المنخل.
2. التنظيف: يجب تنظيف المناخل بانتظام لمنع انسدادها وضمان كفاءة عملية النخل.
3. استبدال المناخل: يجب استبدال المناخل التالفة أو المتآكلة فوراً للحفاظ على جودة النخل وتفادي تعطل المعدات.
4. التشحيم: ينبغي تشحيم جميع الأجزاء المتحركة بانتظام لتقليل الاحتكاك ومنع التآكل المبكر.
5. فحص المحاذاة: يجب التأكد بانتظام من محاذاة الأجزاء الداخلية والخارجية للمنخل لضمان أداء مثالي.
6. ضبط التوتر/شد الحرير: يجب الحفاظ على شد المناخل بشكل مناسب لتجنب الترهل الذي يؤثر على جودة النخل.
7. مراقبة الاهتزازات: من الضروري مراقبة الاهتزازات بشكل مستمر لاكتشاف أي خلل أو عطل في وقت مبكر.
8. التحكم في الغبار/dust : يجب تطبيق إجراءات فعالة للحد من انتشار الغبار والحفاظ على نظافة منطقة العمل.
9. توثيق السجلات: ينبغي الاحتفاظ بسجلات مفصلة لجميع أعمال الصيانة وتغيير المناخل لتتبع الأداء والصيانة المستقبلية.
10. التدريب: يجب التأكد من تدريب العاملين على أفضل الممارسات الخاصة بتشغيل وصيانة منخل الخطط لضمان التشغيل الآمن والفعال.
